Installation unter Joomla 3.3.6 nicht möglich
10 years 9 months ago #1681 by warpfaktor
Hallo und Guten Tag,
laut Systeminformation ist bei mir Joomla! 3.3.6 Stable [ Ember ] 01-October-2014 02:00 GMT installiert. Schreibe dies nur um entsprechende Nachfragen zu umgehen.
Beim Versuch visForms_j3.3.6_3.4.3 zu installieren kommt sofort die Meldung
"COM_VISFORMS_INCOPATIBLE_VERSION nach 3.4.3"
Beim Versuch visForms_j3.3.6_3.5.0 zu installieren kommt sofort die Meldung
"COM_VISFORMS_INCOPATIBLE_VERSION nach 3.5.0"
Weiß jemand einen Rat?
10 years 9 months ago #1682 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Installation unter Joomla 3.3.6 nicht möglich
sorry, leider ist in der Übersetzungsdatei ein Schreibfehler drin und deshalb kommt statt einer verständlichen Meldung nur das Tag COM_VISFORMS_INCOPATIBLE_VERSION
Alles weitere siehe hier www.vi-solutions.de/de/support/forum/19-...mla-3-4-1-fehlerhaft
Gruß Aicha
10 years 9 months ago - 10 years 9 months ago #1683 by warpfaktor
Replied by warpfaktor on topic Installation unter Joomla 3.3.6 nicht möglich
Hmh, wenn ich das richtig gelesen habe bezieht sich der Lösungsansatz ja auf ein Update von einem bereits älteren installierten Visforms.
In meinem Fall handelt es sich aber um eine Erstinstallation, bzw der Versuch von diesem.
Last edit: 10 years 9 months ago by warpfaktor. Reason: Falsch beschrieben
10 years 9 months ago #1684 by Administrator AV
ja das hast du richtig verstanden.
Bei der Installation läuft ein Installationsscript ab.
Dieses bekommt vom Joomla! Installer die Information, dass es sich um ein Update handelt und verhält sich dann entsprechend.
Und normalerweise bedeutet das, das in der Datenbank in der #__extensions Tabelle ein Eintrag von Visforms vorhanden ist. Aber vielleicht ist da ja auch irgendwo ein Fehler, der nicht so offensichtlich ist.
Visforms schreibt eine Logdatei bei Installation/Update um mehr Informationen über mögliche Ursachen von Problemen bei Installation/Update zu bekommen.
Kannst du mir diese Log Datei, die visforms_update.php aus dem log-Verzeichnis deiner Joomla! Installation mal mailen (contact@vi-solutions.de).
Danke,
10 years 9 months ago - 10 years 9 months ago #1696 by Administrator AV
Um diesen Beitrag abzuschließen.
Die Log Datei hat gezeigt, dass auf der Joomla! Installation ein älteres Visforms installiert war.
Offensichtlich ist es bei einem früheren Visform Update zu einem Fehler gekommen, der dazu geführt hat, dass die Visforms Installation defekt war.
Dieser Defekt hat zur Fehlermeldung beim Versuch der erneuten Installation geführt.
Das Problem lies sich durch manuelles Löschen aller Visforms Dateien und manuelles Löschen aller visformsrelevanten Einträge und Tabellen in der Datenbank beheben.
Zum Auffinden der visformsrelevanter Datensätze z.B. in den Tabellen #__extension und #__assets wurde HeidiSQL verwendet.
Anschließend konnte die aktuelle Visforms Version problemlos installiert werden.
Last edit: 10 years 9 months ago by Administrator AV.
