Problem nach Joomla-Update auf 3.4.8
10 years 2 months ago #2393 by florianm-k
Problem nach Joomla-Update auf 3.4.8 was created by florianm-k
nach dem Update auf Joomla 3.4.8 zeigt Visform 3.5.7 keine Formularfelder mehr an. Formular ohne aktivierte Felder wird angezeigt. Mit aktivierten Feldern wird die komplette Seite, auf der sich das Formular befindet nicht mehr angezeigt.
Das Formular wird über ein Menu aufgerufen.
Vielen Dank für die Anworten.
10 years 2 months ago - 10 years 2 months ago #2394 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Problem nach Joomla-Update auf 3.4.8
danke für diesen Post.
Durch die Änderungen bei Joomla! 3.4.7 und/oder 3.4.8 kommt es offentischtlich manchmal zu Problemen, die ich leider auf meinen Test und Live-Systemen überhaupt nicht reproduzieren kann. Deshalb bin ich über jede Meldung, die ein solches Problem betrifft und möglichst viele Informationen enthält dankbar, denn natürlich möchte ich das Problem lösen.
Hast du alle Caches gelöscht nach dem Update?
Ist auf der Webseite irgend ein Cache aktiviert?
Ich schicke dir per Mail eine geänderte Datei, mit der du bitte mal testen könntest.
Last edit: 10 years 2 months ago by Administrator AV.
10 years 2 months ago #2395 by florianm-k
Replied by florianm-k on topic Problem nach Joomla-Update auf 3.4.8
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der Tip hat funktioniert - alles läuft wieder!
Herzlichen Gruß
10 years 2 months ago #2396 by Administrator AV
Hallo Florian,
hat das Cache löschen geholfen oder hast du die Datei getestet, die ich dir geschickt habe?
10 years 2 months ago #2399 by paul85
Replied by paul85 on topic Problem nach Joomla-Update auf 3.4.8
hallo zusammen,
ich habe das gleich problem. aicha könntest du mir vielleicht die datei auch zukommen lassen?
vielen dank schon einmal.
10 years 2 months ago - 10 years 2 months ago #2402 by Administrator AV
Hallo Zusammen,
da ich das Problem einfach nicht reproduziere kann bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Falls das Problem bei euch auftritt bitte ich euch zu testen, ob folgende Datei den Bug fixt.
Download für Visforms 3.5.7
Download für Visforms 3.6.7
Bitte das Zip entpacken. Es enthält genau eine Daitei visforms.php.
Die Datei components/com_visforms/models/visforms.php in eurer Joomla! Installation mit der visforms.php aus dem Zip ersetzen (bzw. die vorhandene Datei zuerst umbenennen und dann die neue hochladen, damit ihr notfalls wieder auf den alten Stand zurückkehren könnt.)
Bitte gebt mir einen Rückmeldung ob das Problem dann gelöst ist oder nicht, damit ich entscheiden kann, ob ich ein Visformsupdate mit der geänderten Datei release. Danke!
