1305 FUNCTION [Datenbank].CHAR_LENGTH does not exi
10 years 3 weeks ago #2619 by pilotprojekt
Hallo zusammen,
ich erhalte folgende Fehlermeldung sobald ich für mein Formular einen Ergebnistext eingebe. Es spielt keine Rolle, welchen Text ich eingebe. Ein Wort oder einen Satz, mit oder ohne Platzhalter. Entferne ich den Text wieder, funktioniert alles.
FUNCTION [DATENBANKNAME].CHAR_LENGTH does not exist SQL=SELECT CASE WHEN CHAR_LENGTH (name) THEN CONCAT_WS(":", id, name) ELSE id END as slug FROM wn607_visforms
[DATENBANKNAME] ist nur ein Platzhalter, der meinen Datenbanknamen darstellt.
Ich habe visforms einmal komplett deinstalliert und auch überprüft, ob alle Datenbankeinträge für visforms entfernt wurden. Eine Neuinstallation brachte leider keinen Erfolg.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
10 years 3 weeks ago #2621 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic 1305 FUNCTION [Datenbank].CHAR_LENGTH does not exi
dieses SQL-Statement kommt nicht von Visforms und ganz bestimmt auch nicht vom Joomla! Core.
Keine Ahnung was auf der Weseite für eine Erweiterung installiert ist, die versucht irgend etwas zu machen, sobald du Datensätze speicherst, die eine Editorfeld enthalten.
10 years 3 weeks ago - 10 years 3 weeks ago #2623 by pilotprojekt
Replied by pilotprojekt on topic 1305 FUNCTION [Datenbank].CHAR_LENGTH does not exi
Hmm, das ist komisch. Ich hatte einen blanken Server auf dem ich nur Joomla 3.4.8 installiert habe und dann visforms. Ich versuch mal eine neue Datenbank anzulegen.
Ich glaube ich habe das Problem identifiziert, aber ich wüsste nicht wo ich das anpassen kann. Meines Erachtens liegt es am Leerzeichen zwischen Funktion und Klammer des Parameters "CHAR_LENGTH (name)". Ich glaube "CHAR_LENGTH(name)" könnte funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo der Aufruf stattfindet.
Könnte das stimmen?
Last edit: 10 years 3 weeks ago by pilotprojekt.
10 years 3 weeks ago #2624 by Administrator AV
ok, also mit dem "ganz bestimmt auch nicht vom Joomla! Core" hab ich mich vielliecht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das weiß ich nicht. Aber Visforms auf einem blanken Joomla! läuft normalerweise fehlerfrei. Da ist irgendwo (vielleicht abei der Joomla! Installation) was schief gelaufen.
Ich würde mit der Suchfunktion eines guten Editors in den Dateien der Webseite nach dem CHAR_LENGHT ( suchen, um das SQL Statement zu finden.
