Daten im Frontend editieren
9 years 10 months ago #2981 by heimbach
Daten im Frontend editieren was created by heimbach
ich habe heute die Erweiterung "Daten im Frontend editieren" installiert.
Sieht auf den ersten Blick auch gut aus, ich kann Datensätze anzeigen lassen und bearbeiten, nach Klick auf "Änderungen Speichern" erscheint die Nachricht "Änderungen erfolgreich gespeichert".
Das Problem ist, dass die Änderungen nicht gespeichert werden. Die Datensätze erscheinen unverändert, sowohl in Liste als auch Details.
Was mache ich falsch???
Danke für schnelle Hilfe (eilt leider...)
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #2983 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Daten im Frontend editieren
hm, also eigentlich ist das Feature intensiv getestet und wenn du die Einträge in der "Editieren Sicht" ändern kannst und die Meldung "Änderungen gespeichert" siehst, dann sind die Änderungen auch gespeichert worden.
Welche Visforms und welche Joomla! Version verwendest du?
Hast du in der Adminstration überprüft, ob die Änderungen der Datensätze da auch nicht ankommen?
Sind evtl. aufgrund deines Testens die Datensätze in der Administration durch so ein Schloss-Icon markiert (also ausgecheckt)? Dann check die Datensätze bitte ein und teste noch mal.
Last edit: 9 years 10 months ago by Administrator AV.
9 years 10 months ago #2984 by heimbach
Replied by heimbach on topic Daten im Frontend editieren
ich verwende Visforms 3.6.11 und Joomla 3.5.1
In der Administration bleiben die Datensätze auch unverändert.
Allerdings kann ich dort Änderungen vornehmen, die mir dann auch im Frontend angezeigt werden.
Ein Schloss-Icon wird nicht angezeigt.
Ich habe sowohl mit bestehenden, als auch neuen Datensätzen getestet und auch schon ein komplett neues Formular angelegt - leider alles ohne Erfolg.
Hast du noch eine Idee?
Danke und Gruß,
Katja
9 years 10 months ago #2985 by Administrator AV
Hab dir gerade ein Mail geschickt.
9 years 10 months ago #2987 by Administrator AV
Hallo Katja,
offensichtlich war die Version 1.4.0, die ich von der Erweiterung "Daten im Frontend editieren" released hatte, aufgrund von Änderungen im Code nicht mehr kompatible mit Visforms kleiner als 3.8.0. Da habe ich wohl nicht ausreichend getestet :huh: (Nobody is perfect).
Danke für die Bereitstellung des Backups. So konnte ich das Problem schnell finden und ich denke jetzt auch beheben.
Ich habe gerade ein Bugfix für die Erweiterung released (Version 1.4.1). Sie sollte dir in der Administartion als Update angezeigt werden.
Aber du kannst natürlich auch einfach bei der 1.3.0 bleiben, die ich dir geschickt hatte, damit funktioniert es ja auch.
