Fehler beim Laden und Abschicken der Form
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #3004 by ninc
leider liefert uns das Formular nach install des Plugins Form View beim laden (ohne absenden) der Page immer folgenden Fehler:
Sorry, das Formular kann nur ein Mal abgeschickt werden
beim klick auf Senden kommt zusätzlich:
Beim Speichern der Daten ist leider ein Fehler aufgetreten. Unknown column 'F5' in 'field list' SQL=INSERT INTO `#__visforms_1` (`created`,`ipaddress`,`published`,`created_by`,`F1`,`F2`,`F3`,`F5`) VALUES ('2016-05-12 18:44:13','<IP des users)','0','0','test','<email des users>','>emailtext>.','')
liveurl: www.morton.at > auf irgendein produkt gehen
lg, NINC
Last edit: 9 years 10 months ago by ninc.
9 years 10 months ago #3005 by ninc
ich habe die form nun neu angelegt und das abschicken funktioniert,
allerdings sind jetzt die felder im result email leer.
Formular : Morton Kontaktformular
Versandt am 12.05.2016 19:27:15
Name :
eMail :
Ihre Anfrage :
hiddenurl :
IP Addresse : <IP>
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #3006 by ninc
Replied by ninc on topic Probleme mit visforms
Leider sind die Probleme mit der Komponente bzw. dem form view plugin weitreichend.
Nach einem deinstallieren und re-installieren aller teile (components, plugins, etc) haben wir versucht die Form neu einzurichten. Nach einem speichern ohne Submit Button und dem nachträglichen Hinzufügen des Submitbuttons im Backend taucht dieser jedoch nciht in der Form auf.
Cache ist disabled und wurde obendrein ausgeleert.
9 years 10 months ago #3009 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Probleme mit visforms
danke für die Info.
Ich werde versuchen, den Fehler auf meinem Testsystem nachzuvollziehen.
Was sind denn die Joomla! und die Visforms Version?
9 years 10 months ago #3010 by Administrator AV
an erster Stelle möchte ich mich entschuldigen, dass du mit der Erweiterung solche Probleme hast.
Ich konnte das Problem nachvollziehen und habe gerade ein Bugfix released (Version 1.5.1), dass dir im Erweiterungsmanager als Update angezeigt werden sollte.
Um das Feature "Mehrseitige Formulare" zu implementieren, musste ich am Visforms Code einige zum Teil tiefgreifende Änderungen vornehmen. Da das Form View Plugin auch mehrseitige Formulare anzeigen können soll, wenn jemand diese Erweiterung hat, musste ich auch hier einiges ändern. An einer Stelle waren diese Änderungen leider nicht abwärtskompatibel was die Visforms Version betrifft. D.h. Plugin Visforms Form View 1.5.0, das ich aber als Default ausliefere, hat fehlerfrei mit Visforms 3.8.x funktioniert, aber nicht mit den aktuellen stabilen Visforms Versionen.
Ich habe die Abwärtskompatiblität des Plugins mit Visform 3.6 und 3.7 mit diesem Bugfix Release hergestellt.
Ich denke das Problem sollte dann auch bei dir behoben sein.
