Übertragung bring Fehlermeldung
2 years 5 months ago #10266 by prffrost
Übertragung bring Fehlermeldung was created by prffrost
kennt jemand diese Meldung nach dem senden?
Call to undefined method Joomla\CMS\Layout\FileLayout::getDispatcher()
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #10267 by prffrost
Replied by prffrost on topic Übertragung bring Fehlermeldung
Version Visforms Basispaket 5.0.1 BETA für Joomla 5
Visforms Subscription Visforms Subscription 5.0.1 BETA für Joomla 5
in der Vorgänger Version war das kein problem ...
ein Downgrade auf  die 4. Version ist nicht mehr möglich (Incompatible versionssequenz. Cannot update from version 5.0.1 to version 4.4.2.)Joomla 5
Last edit: 2 years 5 months ago by prffrost.
2 years 5 months ago #10268 by prffrost
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
ein veraltetes Lesezeichen aufgerufen wurde.
eine falsche Adresse aufgerufen wurde.
über eine Suchmaschine ein veralteter Index dieser Website aufgerufen wurde.
keine Zugriffsrechte für diese Seite vorhanden sind.
zusätzliche Meldung beim Standard Template
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #10269 by prffrost
das mein Custom Plugin die ursache ist kann Ich nach der deinstallation ausschließen ...
muss Ich das dennoch anpassen? docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...ungen-an-den-dateien
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #10270 by prffrost
Wenn im Ergebnis eine Weiterleitungs-URL vorhanden ist kommt der fehler nicht ... aber der Erfolgstext erscheint auch nicht ...
gibt es irgend eine möglichkeit doch von 5.0.1 zur version 4.4.2. zu switchen ...
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #10278 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Übertragung bring Fehlermeldung
Hallo Wolfgang,
entschuldige bitte vielmals, dass die Antwort etwas länger gedauert hat.
Leider ging es nicht rascher.
Wir gehen davon aus, dass du einen Fehler in der Beta-Version entdeckt hast.
Wir benötigen den Call-Stack, der zum Fehler führt um die Ursache genau zu ermitteln.
Die Behebung könnte eventuell einfach nur das Einfügen eines fehlendes 'use' Statements sein.
Es kann wahrscheinlich zeitnah zu einem Datei-Bugfix für dein Problem  kommen.
Von Version 5.0.1 zur Version 4.4.2 geht nicht, außer mit dem Einspielen des obligatorischen Backups der ganzen Seite.
Aber wahrscheinlich ist es mit einem wahrscheinlichen Datei-Bugfix auch nicht länger notwendig.
Last edit: 2 years 5 months ago by Administrator IV.
