"Textarea" gleich darstellen wie "Text", nur höher
7 years 3 months ago - 7 years 3 months ago #5848 by iauftritt
Hallo zusammen
Ich verwende Visforms bei mir als Kontaktformular. Name, Vorname, etc. sind Felder mit dem Typ "Text". Bei Nachricht habe ich "Textarea" ausgewählt. Nun wird dies aber zu den anderen Felder etwas "komisch" dargestellt: Das heisst es steht neben dem Label und zentriert. Bei Felder mit Typ Text sind die Felder unter dem Label und auf der ganzen Seite.
Bei Textarea sollte es ebenfalls unter dem Label sein und die ganze Länge. Wie könnte ich dies einstellen?
Last edit: 7 years 3 months ago by iauftritt.
7 years 3 months ago #5849 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic "Textarea" gleich darstellen wie "Text", nur höher
Visforms kommt mit verschiedenen Layouts, die HTML ausgeben, das mit unterschiedlichen Templates Frameworkshop konform ist (Bootstap 2 und 3) und einem Defaultlayout, das in vielen Fällen "standalone" gut aussieht. Solche Sprünge im Layout, wie du sie siehst, entstehen, wenn das Template CSS nicht sauber das Bootstrap umsetzt oder wenn das für Visforms gewählte Layout nicht zum Template passt. Du kannst also probieren ob es mit einem anderen Visforms Layout besser passt oder du musst mit eigenem CSS nachbessern.
Gruß Aicha
The following user(s) said Thank You: iauftritt
7 years 3 months ago #5850 by iauftritt
Hallo Aicha
Okay, alles klar. Danke für die Erklärung.
Dazu noch eine Frage. Der Submit Button ist bei mir zentriert. Wird dies auch von meinem CSS gesteuert oder kann ich dies in visforms ändern?
7 years 3 months ago #5851 by Administrator AV
Wenn ich mich Recht entsinne ist der Submit Button im Default Layout zentriert. In den Bootstap Layouts bin ich mir nicht sicher. Visforms hat keine Optionen um das einzustellen. Notfalls braucht man auch hier etwas eigenes CSS.
Gruß Aicha
7 years 3 months ago #5856 by iauftritt
Danke Aicha
Hast du mir einen Tipp, wie ich diesen Button anspreche, damit er linksbündig erscheint?
7 years 3 months ago #5859 by Administrator AV
Schau es dir mit den Browser Entwicklertools an. vi-solutions.de/de/support/dokumentation...out-mit-css-anpassen
Gruß Aicha
