J4 Es gibt Tabellen, die nicht auf dem neuesten Stand sind.
4 years 1 month ago #7974 by MaliRaj
Das hört sich gut an! Vielen Dank für die Info
4 years 5 days ago #8069 by Administrator IV
der Fix zum Issue wurde durch Joomla mit der Joomla Version 4.1.0 released:
issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/37124
Gruß, Ingmar
4 years 4 days ago #8076 by MaliRaj
Hallo Aicha, Hallo Ingmar!
Danke für die "Fertigmeldung". Habe Basis und Subscription gerade aktualisiert. Das "Kaputtreparieren" ist behoben. :)
Allerdings gibt es bei mir noch eine rote Problemwarnung:
4 years 3 days ago #8079 by Administrator AV
das ist ja unfassbar.
Danke für den Hinweis.
Das ist defnitiv wieder ein Fehler in der Darstellung.
In der uralten Datei administrator\components\com_visforms\sql\updates\mysql\2.0.0.sql wurde die Defintion für die Felder "checked_out" in der #__viforms und #__visfields Tabelle geändert.
Und jetzt, für das letzte Update, in der 4.1.5.sql habe ich die Definition dieser Felder auf den Joomla 4 Standard angepasst.
Natürlich habe ich die uralte 2.0.0.sql Datei nicht geändert.
Der "Fehler", der angezeigt wird, kommt aber genau da her, dass die Defnition wie sie jetzt korrekterweise in der Datenbank steht und die mit der neuesten update sql Datei übereinstimmt, nicht mit der Definition in der alten Datei übereinstimmt.
Naja.
Ich werde also die 2.0.0.sql nachträglich ändern.
Zeile 7 ersetzen mit: ALTER TABLE `#__visforms` modify checked_out int unsigned null;
Zeile 12 ersetzen mit: ALTER TABLE `#__visfields` modify checked_out int unsigned null;
4 years 2 days ago #8082 by Administrator AV
habe gerade ein vfbase_4.1.6 released, das die geänderte 2.0.0 sql enthält.
Also ein Fix nur für diesen einen Joomla Darstellungsfehler.
4 years 2 days ago #8086 by MaliRaj
Perfekt, mit vfbase_4.1.6 "sieht" die Datenbank wieder "schön" aus.
